С каждым поднятием тарифов на газ и электроэнергию люди активней начинают искать альтернативные источники отопления. На данный момент самым эффективным для отопления можно считать тепловой насос. По принципу работы он напоминает холодильник, тепловой насос отбирает тепло в окружающей среде (вода, грунт, воздух) и использует его для отопления.
Тепловой насос экологический и безопасный для отопления, работает он полностью автоматически и не требует вмешательства людей, что делает его использование простым.
Сегодня выделяют такие типы теплового насоса:
воздушный
геотермальный
Для последнего производят бурение скважин под геотермальный зонд. Так как на глубине земли действует постоянная плюсовая температура, даже в зимнее время (+7).
После выполнения бурения геотермальный зонд опускается в скважину. По зонду циркулирует специальная жидкость, которая не замерзает.
Бурение скважин должен выполнять специалист. Зачастую бурение выполняется на уже облагороженном участке, в таких случаях целесообразно использовать малогабаритную буровую установку.
Летом тепловой насос можно использовать как кондиционер - для охлаждения воздуха, в этом случае он будет сбрасывать тепло в землю.
Преимущества геотермального теплового насоса:
долговечен в работе;
не требует вмешательства человека;
маленькое потребление электроэнергии;
возможность использовать для охлаждения зимой;
экологичный тип отопления.
Компания ООО “Энергетическая Альтернатива” предлагает свои услуги по выполнению бурения под геотермальный зонд теплового насоса. Цена на бурение скважины под тепловой насос зависит от особенности местности, где нужно провести работы и глубины скважины.
